Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании мультиварки? Scarlett SC-410 [Ответы 1]
Scarlett SC-410
Вопрос 719165
User_q719165, Редмонд
При использовании мультиварки необходимо следовать следующим мерам безопасности: 1. Проверить соответствие технических характеристик изделия указанным на наклейке перед первоначальным включением. 2. Подключать прибор только к заземлённым розеткам. 3. Отключать устройство от электросети перед очисткой или когда оно не используется. 4. Не использовать мультиварку с поврежденным шнуром питания и/или вилкой. 5. Не погружать прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. 6. Использовать мультиварку только для приготовления продуктов, не сушить в ней одежду или бумагу. 7. Не включать мультиварку с пустой кастрюлей и не использовать ее без кастрюли. 8. Не выкладывать продукты непосредственно на дно мультиварки, использовать кастрюлю. 9. Не заменять кастрюлю другим контейнером. 10. Не использовать металлические предметы, которые могут поцарапать кастрюлю. 11. Следить, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей. 12. Не тянуть за шнур питания, не перекручивать и не обматывать его вокруг устройства. 13. В случае необходимости контакта с мультиваркой во время работы, использовать кухонные рукавицы или прихватки. 14. Беречь лицо и руки от пара, выходящего из клапана. 15. Не вставлять металлические или другие предметы в выпускное отверстие или другие детали изделия. 16. Не накрывать крышку мультиварки полотенцами или другими предметами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/80648/3
Можно ли в ней выпекать?
Как испечь пирог?
Ответы 0
Как включить на кашу
7 месяцев назад
