Какие действия необходимо выполнить при замене процессора? Dell Inspiron 5520  /5520-5186/ [Ответы 1]
Вопрос 719169
User_q719169, Редмонд
При замене процессора необходимо выполнить следующие действия: 1. Расположить модуль процессора таким образом, чтобы угол с контактом «1» совпал с углом с контактом «1» гнезда с нулевым усилием сочленения, затем вставить модуль процессора. 2. Повернуть эксцентрик гнезда процессора по часовой стрелке, чтобы закрепить модуль процессора на системной плате. После завершения этих операций следует установить на место блок радиатора и выполнить инструкции, описанные в указанных разделах для установки других компонентов компьютера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/80707/61
