![Как можно обновить программное обеспечение телефона? Sony Xperia Miro ST23i Black [Ответы 1]](/images/1075368/pimg_1103174.jpg)
Вопрос 719175
Как можно обновить программное обеспечение телефона? |
Программное обеспечение телефона можно обновить до текущей версии с помощью приложения 'Центр обновления' на самом телефоне через беспроводную сеть или с использованием приложения PC Companion на компьютере при подключении кабелем USB. Для обновления по беспроводной сети можно использовать мобильную сеть или Wi-Fi ® . Перед обновлением необходимо создать резервные копии данных. Обновления могут быть загружены вручную или автоматически через центр обновлений. При обновлении системы следует дождаться перезапуска телефона и установить обновление вручную. Также возможно включить автоматическое обновление программного обеспечения. Для обновления через кабель USB требуется приложение PC Companion на компьютере. Уведомления о доступных обновлениях отображаются в строке состояния. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/80794/119 |
