![Как настроить дату и время на устройстве? Xerox WorkCentre 3220 [Ответы 1]](/images/1076402/pimg_1104958.jpg)
Вопрос 719185
Как настроить дату и время на устройстве? |
1. Нажмите кнопку Menu , пока в нижней строке дисплея не появится пункт Настр. сист., затем нажмите кнопку OK. 2. Нажмите кнопку OK при появлении пункта Настройка. 3. Нажимайте стрелку влево/вправо . Когда появится пункт Дата и время, нажмите кнопку OK. 4. Введите правильные время и дату с цифровой клавиатуры. Месяц = 01–12, День = 01–31, Год = необходимо ввести все 4 цифры, Часы = 01–12 (12-часовой формат) или 00–23 (24-часовой формат), Минуты = 00–59. С помощью стрелки влево/вправо можно передвинуть курсор на цифру, которую требуется изменить, и ввести новое значение. 5. Чтобы выбрать вариант «AM» (до полудня) или «PM» (после полудня) при использовании 12-часового формата времени, нажмите кнопку *или #, либо цифровую клавишу. Если курсор находится не под индикатором AM или PM, кнопки * или # позволяют немедленно переместить его под индикатор. Часы можно перевести в 24-часовой формат (т. е. один час пополудни будет отображаться как 13:00). Подробную информацию см. в следующем разделе. 6. Нажмите кнопку OK для сохранения времени и даты. При вводе неверного значения на дисплее отображается сообщение Недопустимо, и устройство не переходит к следующему шагу. В этом случае нужно просто ввести правильное значение. 7. Нажмите Stop/Clear для возврата в режим готовности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/81792/30 |
Какие возможности предоставляет устройство для отправки факсов нескольким адресатам?
