Как указать размер и тип бумаги после загрузки в лоток? Xerox WorkCentre 3220 [Ответы 1]
Вопрос 719186
User_q719186, Редмонд
Для указания размера и типа бумаги после загрузки в лоток следует выполнить следующие шаги: 1. Нажать кнопку Menu до появления пункта 'Настр. сист.' на дисплее, затем нажать кнопку OK. 2. Используя стрелки влево/вправо, выбрать пункт 'Настр. бумаги' и нажать кнопку OK. 3. При появлении пункта 'Размер бумаги' нажать кнопку OK. 4. Выбрать нужный лоток для бумаги, используя стрелки влево/вправо, затем нажать кнопку OK. 5. Выбрать нужный размер бумаги, используя стрелки влево/вправо, затем нажать кнопку OK. 6. Когда появится пункт 'Тип бумаги', нажать кнопку OK. 7. Выбрать нужный лоток для бумаги, используя стрелки влево/вправо, затем нажать кнопку OK. 8. Выбрать используемый тип бумаги, используя стрелки влево/вправо, затем нажать кнопку OK. 9. Для завершения процесса вернуться в режим готовности, нажав кнопку Stop/Clear. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/81792/40
