Какие сообщения могут появляться на дисплее панели управления принтера и какие с... Xerox WorkCentre 3220 [Ответы 1]
Вопрос 719196
User_q719196, Редмонд
Какие сообщения могут появляться на дисплее панели управления принтера и какие способы устранения неполадок предлагаются?
На дисплее панели управления принтера могут появляться различные сообщения, указывающие на состояние устройства и ошибки печати. Например, сообщение о том, что в лотке [yyy] бумага, может означать, что размер бумаги не соответствует настройкам принтера, и рекомендуется загрузить бумагу нужного размера. Если сообщение [yyy] нет бумаги, это указывает на отсутствие бумаги в лотке, и решением будет загрузка бумаги. Также возможны сообщения об ошибке, например, [Ошибка линии], указывающие на проблемы с соединением с факсом из-за проблем с телефонной линией. Для устранения неполадок рекомендуется повторить попытку, подождать некоторое время или включить режим исправления ошибок. Если проблему не удается устранить, следует обратиться в службу технической поддержки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/81792/78
