Какие действия необходимо выполнить для изменения параметров принтера? HP Officejet Pro 8600 CM749A [Ответы 1]
Вопрос 719198
User_q719198, Редмонд
Для изменения параметров принтера необходимо использовать панель управления, выбрать режим работы и параметры принтера. После выбора режима с помощью кнопок со стрелками прокрутить доступные параметры и коснуться параметра, который требуется изменить. Далее следовать подсказкам на дисплее и коснуться 'Готово'. Для возврата к предыдущему меню коснуться кнопки 'Назад'. Для изменения параметров принтера и печати отчетов использовать параметры меню 'Настройка', выбрав его и используя кнопки со стрелками для прокрутки меню и касаясь значков меню для выбора меню или параметров. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/81798/24
