Какие функции доступны для управления телевизором с помощью пульта дистанционног... Toshiba 23 RL933RB [Ответы 1]
Toshiba 23 RL933RB
Вопрос 719221
User_q719221, Редмонд
Какие функции доступны для управления телевизором с помощью пульта дистанционного управления и кнопок на самом телевизоре?
Для управления телевизором можно использовать пульт дистанционного управления, а также кнопки на самом телевизоре. Для включения и выключения телевизора используйте кнопку !. Для изменения громкости используйте кнопки + или -. Для смены программы нажмите кнопку p/o и затем кнопку u или U. Для выбора внешнего источника входного сигнала удерживайте кнопку p/o, пока не появится окно Входы, затем используйте кнопку u или U. Для отображения меню нажмите кнопку MENU на пульте дистанционного управления. Меню будет состоять из пяти разделов, выбирайте параметры с помощью кнопок C или c. При использовании режимов DTV и ATV вид меню аналогичен, но некоторые элементы могут быть недоступны. Для выбора параметров используйте кнопки B и b для перемещения вверх или вниз, затем C или c для выбора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/82804/13
