Какие предостережения и инструкции по замене внутреннего освещения даны в тексте... Liebherr CUP 3021-23 [Ответы 1]
Вопрос 719245
User_q719245, Редмонд
Какие предостережения и инструкции по замене внутреннего освещения даны в тексте?
В тексте даны следующие предостережения и инструкции по замене внутреннего освещения: 1. При использовании лампы накаливания необходимо выбрать лампу максимальной мощностью 15 Вт с патроном типа E14. 2. При использовании светодиодной лампы можно использовать только оригинальную лампу от производителя, чтобы избежать опасности для здоровья и пожара. 3. При замене неисправной лампы следует выключить устройство, извлечь вилку сетевого кабеля или выключить предохранитель, заменить лампу и зафиксировать крышку обратно. 4. При возникновении неисправностей, пользователь может самостоятельно проверить несколько причин, таких как неправильное включение устройства, неправильная вставка сетевой вилки в розетку или неисправный предохранитель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/84127/11
