![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке и обслуживании ус... Liebherr CUNesf 3923-22 [Ответы 1]](/images/1079210/pimg_1110378.jpg)
Вопрос 719251
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке и обслуживании устройства? |
При установке и обслуживании устройства необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: держите вентиляционные решетки всегда свободными, следите за хорошим притоком и оттоком воздуха; снимите соединительный кабель с задней стороны устройства, удалив держатель кабеля, чтобы избежать вибрационного шума; снимите защитную пленку с внешней стороны устройства; не обрабатывайте дверцы из высококачественной стали средством для ухода, входящим в комплект поставки, чтобы избежать поцарапывания покрытия; протирайте покрытие поверхностей двери только мягкой, чистой тряпкой; равномерно наносите средство по уходу за специальной сталью только на боковые стенки из высококачественной стали в направлении шлифовки; лакированные боковые стенки протирайте только мягкой, чистой тряпкой; снимите защитную пленку с декоративных планок и передних стенок выдвижных ящиков; удалите все детали, защищавшие устройство при перевозке; упаковку утилизируйте надлежащим образом. Также необходимо избегать установки устройства рядом с другими холодильниками или морозильниками, выравнивать устройство с помощью регулируемых опор и подпирать дверь, если устройство установлено в очень влажном помещении. При подключении устройства следует избегать использования автономных инверторов или энергосберегающих разъемов, а также удлинителей или распределителей. Необходимо проверить электрическое подключение, очистить устройство, вставить вилку сетевого кабеля и подключить устройство только через надлежащим образом заземленную розетку с защитным контактом. При возникновении аварии устройство должно быть легко отключаемо от сети. При обслуживании устройства следует следить за хорошим притоком и оттоком воздуха на месте установки. В случае аварийного сигнала открытой двери или по температуре, следует принять соответствующие меры в соответствии с инструкциями производителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/84580/7 |
Какие указания по экономии электроэнергии предоставлены для данного устройства?
