Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании аккумулятора ком... Samsung ATIV Smart PC XE500T1C-H01RU 64Gb + 3G [Ответы 1]
Вопрос 719255
User_q719255, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании аккумулятора компьютера?
11 месяцев назад
Пользователь не может самостоятельно извлечь или заменить встроенную батарею. В целях обеспечения безопасности пользователя и сохранности устройства при необходимости извлечения или замены батареи следует обратиться в авторизованный сервисный центр, где данная услуга является платной. Также важно использовать только зарядные устройства, указанные в руководстве пользователя, и избегать нагревания батарейного модуля, не допускать его близ огня или использовать при температуре выше 60°C. Необходимо также следовать инструкциям по условиям работы системы, хранить и использовать аккумулятор при комнатной температуре. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/85022/80
