![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании утюга? Philips Azur GC4411/32 [Ответы 1]](/images/1079936/pimg_1111739.jpg)
Вопрос 719264
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании утюга? |
При использовании утюга необходимо подключать его только к заземленной розетке, регулярно проверять состояние сетевого шнура и избегать прикосновения к сильно нагретой подошве, чтобы избежать ожогов. По окончании глажения, при очистке утюга, наполнении резервуара или слива воды, а также в случае, если утюг оставлен без присмотра, необходимо установить парорегулятор в положение 0, поставить утюг вертикально и отключить его от электросети. Также важно использовать утюг на горизонтальной, ровной и устойчивой поверхности, и не добавлять в парогенератор духи, уксус, крахмал, химические средства для удаления накипи, добавки для глажения или другие химические средства. Устройство предназначено только для домашнего использования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/85305/6 |
Добрый день! Столкнулась с такой проблемой, включила утюг горит желтый и мигает красный индикаторы, по пробовала поводить как написано в инструкции не помогло. Может мне что-то ещё нужно сделать?
10 лет назад
