![Как обновить программное обеспечение с помощью цифровой наземной системы телевещ... LG M2250D [Ответы 1]](/images/1080030/pimg_1111934.jpg)
LG M2250D
Вопрос 719267
Как обновить программное обеспечение с помощью цифровой наземной системы телевещания? |
1. Нажмите кнопку MENU (МЕНЮ) для доступа к главному меню. 2. С помощью кнопок навигации перейдите к элементу НАСТРОЙКА и нажмите OK. 3. Перейдите к разделу Обновление ПО и нажмите OK. 4. Выберите Вкл. или Выкл. Выбрав значение Вкл., пользователь подтверждает наличие нового программного обеспечения. 5. После завершения нажмите EXIT (ВЫХОД). При настройке параметра Обновление ПО могут быть использованы Simple Update (Простое обновление) и Schedule Update (Обновление по расписанию). После завершения обновления программного обеспечения система перезагрузится. При обновлении программного обеспечения важно не выключать источник питания телевизора, не отсоединять антенну и убедиться, что электропитание остается включенным на протяжении всего процесса загрузки. После обновления можно проверить версию ПО в меню Проверка. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/85399/26 |
