Какие основные функции необходимо учитывать при использовании камеры? Samsung EC-WB251F White [Ответы 1]
Вопрос 719272
User_q719272, Редмонд
При использовании камеры необходимо правильно удерживать ее, убедиться, что объектив, вспышка или микрофон не закрыты. Также следует слегка нажать кнопку затвора для фокусировки, где камера автоматически настроит параметры экспозиции. Важно учитывать рамку фокусировки: если она зеленая, можно сделать снимок, а если красная, нужно перекомпоновать кадр и снова слегка нажать кнопку затвора. Для компенсации дрожания камеры рекомендуется включить функцию оптической стабилизации изображения. При съемке в темноте не следует использовать режим вспышки Медленная синхронизация или Выкл, так как это может привести к размытым снимкам. Для получения более четких фотографий можно использовать штатив, установить режим Заполняющая вспышка или увеличить значение светочувствительности ISO. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/85418/41
