Как установить возрастные ограничения на просмотр и изменить код блокировки от д... Philips 47PFL6008S/60 [Ответы 1]
Вопрос 719275
User_q719275, Редмонд
Как установить возрастные ограничения на просмотр и изменить код блокировки от детей?
Для установки возрастных ограничений на просмотр выполните следующие действия: 1. Нажмите кнопку h, выберите SКонфигурация и нажмите OK. 2. Выберите пункт Настройки спутника > Замок от ребенка > Ограничение просмотра, а за тем нажмите OK. 3. Введите 4-значный код блокировки от детей. Если код еще не установлен, выберите пункт Установить код, а затем нажмите OK. Введите и подтвердите 4-значный код блокировки от детей. Укажите возраст своего ребенка, а затем нажмите OK. Нажмите b, (несколько раз, если потребуется), чтобы закрыть меню. Чтобы отключить возрастные ограничения на просмотр, выберите в настройках ограничений пункт Нет. Для установки или изменения кода блокировки от детей выполните следующие действия: 1. Нажмите кнопку h, выберите SКонфигурация и нажмите OK. 2. Выберите пункт Настройки спутника > Замок от ребенка > Установить код или Сменить код, а затем нажмите OK. 3. Если код блокировки от детей уже установлен, введите его, а затем дважды введите новый код. После этого будет действовать новый код. Если вы забыли код блокировки от детей, выполните следующие действия: 1. Нажмите кнопку h, выберите SКонфигурация и нажмите OK. 2. Выберите пункт Настройки спутника > Замок от ребенка > Сменить код, а затем нажмите OK. 3. Введите универсальный код 8888. Введите новый код блокировки от детей, а затем повторите его для подтверждения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/85464/53
