Какие параметры можно выбирать при настройке картинки в режиме входного сигнала... LG 32CS460T [Ответы 1]
LG 32CS460T
Вопрос 719278
User_q719278, Редмонд
Какие параметры можно выбирать при настройке картинки в режиме входного сигнала ПК?
При настройке картинки в режиме входного сигнала ПК можно выбирать следующие параметры: разрешение (требуемое разрешение), автонастройка (оптимизация картинки), позиция/размер/фаза (настройка размера и позиции экрана для оптимального просмотра) и сброс (инициализация установок экрана). Параметры можно выбирать только в случае, когда на ПК установлено разрешение 1024 x 768, 1280 x 768 или 1360 x 768. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/85477/20
