Какие указания необходимо соблюдать при установке или снятии модулей расширения... Fujitsu NH532 NH532MPZH2RU [Ответы 1]
Вопрос 719284
User_q719284, Редмонд
Какие указания необходимо соблюдать при установке или снятии модулей расширения памяти?
При установке или снятии модулей памяти необходимо соблюдать следующие указания: извлеките аккумулятор из ноутбука и убедитесь, что ноутбук не подключен к блоку питания; используйте только модули расширения памяти, предназначенные для использования в вашем ноутбуке; не оказывайте чрезмерное давление при установке и снятии модулей; следите за тем, чтобы в гнездо для расширения памяти не попадали инородные тела; при работе с отдельными элементами устройства могут нагреваться, поэтому рекомендуется выждать час после выключения ноутбука перед началом работ; соблюдайте инструкции по монтажу и демонтажу узлов и конструктивных элементов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/85551/61
