Как подключить телевизор к локальной сети lan и настроить сетевые параметры? LG 42LV770S [Ответы 1]
LG 42LV770S
Вопрос 719304
User_q719304, Редмонд
Как подключить телевизор к локальной сети (LAN) и настроить сетевые параметры?
11 месяцев назад
Для подключения телевизора к локальной сети (LAN) с помощью порта LAN и настройки сетевых параметров, следуйте инструкциям: 1. Нажмите Главное меню для доступа к Главному меню. 2. Выберите УСТАНОВКА и нажмите OK. 3. Перейдите к элементу СЕТЬ и нажмите OK. 4. Выберите элемент Настройка сети и нажмите OK. 5. При одновременном подключении проводной и беспроводной сети, выберите Проводной и нажмите OK. 6. Если настройка сетевых параметров уже выполнена, выберите Сброс. 7. Выберите тип настройки IP: Автонастройка IP или Ручная настройка IP. 8. После завершения нажмите EXIT (ВЫХОД). Убедитесь, что не подключаете модульный телефонный кабель к порту ЛВС. Для дополнительных инструкций обратитесь к руководству пользователя маршрутизатора или поставщику интернет-услуг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/86046/45
