Какие предосторожности необходимо соблюдать перед использованием аппарата? Yamaha NS-PA40 Black [Ответы 1]
Вопрос 719313
User_q719313, Редмонд
Перед использованием аппарата необходимо установить колонки в прохладном, сухом и чистом месте, вдали от окон, источников тепла, избыточной вибрации, пыли, влаги или холода. Избегайте источников электрического жужжания (например, трансформаторов и моторов) и не подвергайте колонки дождю или воде. Также следует избегать установки колонок там, где на них могут упасть чужие предметы или где они могут быть подвержены каплям или брызгам жидкости. Не ставьте на колонки другие компоненты, горящие предметы (например, свечи) или контейнеры с жидкостью. Обеспечьте устойчивое расположение колонок, чтобы обеспечить лучшее звучание. При возникновении искажений уменьшите уровень громкости на усилителе. Не допускайте перегрузки усилителя, так как это может повредить колонки. При использовании усилителя с выходной мощностью выше номинальной входной мощности колонок, следите, чтобы не превысить максимальный вход колонок. При чистке аппарата используйте чистую, сухую и мягкую ткань. Не пытайтесь модифицировать или ремонтировать колонки самостоятельно. При возникновении неисправностей обратитесь к квалифицированному персоналу службы поддержки Yamaha. Установка и размещение колонок является ответственностью владельца. Yamaha не несет ответственности за несчастные случаи, вызванные неправильным размещением или установкой колонок. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/86547/2
