Как установить возрастные ограничения на просмотр программ? Philips 55PFL6008S/60 [Ответы 1]
Вопрос 719322
User_q719322, Редмонд
Для установки возрастных ограничений на просмотр программ выполните следующие действия: 1. Нажмите кнопку h, выберите SКонфигурация и нажмите OK. 2. Выберите пункт Настройки спутника > Замок от ребенка > Ограничение просмотра, а за тем нажмите OK. 3. Введите 4-значный код блокировки от детей. Если код еще не установлен, выберите пункт Установить код, а затем нажмите OK. Введите и подтвердите 4-значный код блокировки от детей. После этого можно установить возрастные ограничения на просмотр. 4. Укажите возраст своего ребенка, а затем нажмите OK. 5. Нажмите b, (несколько раз, если потребуется), чтобы закрыть меню. Чтобы отключить возрастные ограничения на просмотр, выберите в настройках ограничений пункт Нет. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/86721/53
