На что обращать внимание при съемке? Samsung S760 [Ответы 1]
Samsung S760
Вопрос 719348
User_q719348, Редмонд
При съемке следует обращать внимание на несколько важных моментов:
1. Нажатие кнопки спуска: для наводки на резкость и убедиться, что фотовспышка заряжена, слегка нажмите кнопку спуска, а для сделать снимок - нажмите кнопку спуска до упора.
2. Случаи, когда может не получиться автоматической наводки на резкость: мал контраст снимаемого объекта, сильное отражение света или свечение объекта, быстрое движение объекта, яркий отраженный свет или фон, наличие горизонтальных полос на объекте, очень узкий объект, очень темный фон.
3. Объем свободной памяти зависит от условий съемки и настроек фотокамеры.
4. При плохой освещенности выберите режим съемки с фотовспышкой или установите фотокамеру на штатив.
5. Избегайте попадания солнца в кадр при съемке против света.
6. Не заслоняйте объектив и фотовспышку посторонними предметами во время съемки.
7. Скомпонуйте кадр с помощью ЖК-дисплея. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/87586/22
