![Какие предостережения следует соблюдать перед использованием изделия? Samsung S24A650D [Ответы 1]](/images/1082363/pimg_1117873.jpg)
Samsung S24A650D
Вопрос 719351
Какие предостережения следует соблюдать перед использованием изделия? |
Перед использованием изделия необходимо осторожно устанавливать его, избегая падения и повреждения. Установка изделия в неподходящих местах может серьезно повлиять на его работу. Также важно помнить, что внутри изделия течет ток высокого напряжения, поэтому не рекомендуется самостоятельно разбирать, ремонтировать или изменять изделие. При перемещении изделия необходимо отключить питание и отсоединить все кабели. Если изделие создает странные звуки, выделяет запах гари или дым, необходимо немедленно отключить питание и обратиться в сервисный центр Samsung. Также важно не допускать, чтобы дети висели на изделии или забирались на него, чтобы избежать падения и травмирования. В случае падения или повреждения изделия, следует выключить его, отключить питание и обратиться в сервисный центр Samsung. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/87728/9 |
