Какие действия необходимо предпринять для редактирования названия канала? JVC LT-26A80 [Ответы 1]
JVC LT-26A80
Вопрос 719356
User_q719356, Редмонд
Для редактирования названия канала необходимо вставить канал, выбрать опцию 'ВСТАВИТЬ', затем выбрать канал для удаления и выбрать опцию 'СТЕРЕТЬ'. После этого можно зарегистрировать новый канал. Также возможен ручной выбор, перемещение, вставка и ввод первого символа следующего столбца. При выборе существующего названия из 'ID ЛИСТ' или при вводе названия канала вручную, необходимо учитывать принимаемый сигнал телевещания. При необходимости можно изменить систему телевещания. Для этого следует нажать кнопку '3' и выбрать соответствующую систему из списка 'Принимаемые системы вещания'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/87777/10
