![Как можно настроить аппарат на нужную радиостанцию при прослушивании fm/am-радио... Yamaha RX-V675 Black F [Ответы 1]](/images/1083009/pimg_1225932.jpg)
Вопрос 719402
Как можно настроить аппарат на нужную радиостанцию при прослушивании FM/AM-радио? |
Для настройки на нужную радиостанцию при прослушивании FM/AM-радио можно указать ее частоту или выбрать из списка записанных радиостанций. Для этого необходимо перевести аппарат в режим ожидания, удерживая нажатой кнопку STRAIGHT на передней панели, нажать кнопку MAIN ZONE z, несколько раз нажать кнопку PROGRAM для выбора 'TU', затем нажать STRAIGHT и выбрать значение 'FM100/AM10'. После этого нажать кнопку MAIN ZONE z, чтобы перевести аппарат в режим ожидания, а затем включить его снова. Для выбора частоты приема следует нажать TUNER, чтобы выбрать 'TUNER' в качестве источника входного сигнала, затем нажать кнопку BAND для выбора диапазона (FM или AM) и выбрать частоту с помощью клавиш TUNING для увеличения/уменьшения частоты или цифровых клавиш для ввода частоты вручную. Индикатор 'TUNED' загорится при приеме сигнала радиостанции, а при приеме стереосигнала также загорится индикатор 'STEREO'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/88374/53 |
