Какие настройки усиления и помех можно настроить на экране сонара? Garmin echo 151dv [Ответы 1]
Garmin echo 151dv
Вопрос 719415
User_q719415, Редмонд
На экране сонара можно настроить усиление и подавление помех. От настройки усиления зависит чувствительность приемника сонара для компенсации глубины и загрязненности воды. При большем значении усиления вы сможете увидеть больше деталей; при меньшем значении на экране будет меньше помех. Настройка усиления может быть выполнена как вручную, выбрав пункт MENU > Усиление > Вручную и корректируя уровень усиления, так и автоматически, выбрав один из вариантов: Авто-Высокий, Авто-Средний или Авто-Низкий. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/89180/7
