![Какие настройки можно изменить для бипера? Garmin echo 201dv [Ответы 1]](/images/1083834/pimg_1121073.jpg)
Garmin echo 201dv
Вопрос 719416
Какие настройки можно изменить для бипера? |
Для бипера можно выбрать включение звуков при выборе элемента и при инициализации сигнала, либо только при инициализации сигнала. Для этого нужно выбрать MENU > Настройка > Система > Бипер и выбрать соответствующий вариант. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/89183/6 |
