Какие функции выполняют кнопка o и диск режимов на фотокамере? Olympus SP-550 UZ [Ответы 1]
Olympus SP-550 UZ
Вопрос 719424
User_q719424, Редмонд
Кнопка o включает и выключает фотокамеру. При включении питания в режиме съемки монитор включается, объектив выдвигается. Для включения фотокамеры в режиме съемки необходимо снять крышку объектива. В режиме просмотра также монитор включается. Диск режимов позволяет переключаться между режимами съемки и воспроизведения. На фотокамере также доступны функции автоматической установки оптимальных значений выдержки и диафрагмы в зависимости от условий съемки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/89633/10
