![Какие шаги необходимо выполнить для настройки устройства для умягчения воды пере... Bosch SMV69T40RU [Ответы 1]](/images/1085139/pimg_1124231.jpg)
Bosch SMV69T40RU
Вопрос 719453
Какие шаги необходимо выполнить для настройки устройства для умягчения воды перед первым использованием? |
Для настройки устройства для умягчения воды перед первым использованием необходимо выполнить следующие шаги: 1. Узнать значение жесткости воды у организации по водоснабжению и внести его в соответствующую табличку. 2. Включить машину с помощью выключателя «ВКЛ./ВЫКЛ.». 3. Нажать на кнопку выбора программы А и, удерживая ее в этом положении, нажимать на кнопку «СТАРТ» до появления на цифровом индикаторе значения Н:0. 4. Отпустить обе клавиши. 5. Нажать на клавишу выбора программы С, увеличивая установочное значение на одну единицу после каждого нажатия, пока не достигнется значение Н:07. 6. Нажать на кнопку «СТАРТ». Установленное значение будет записано в память машины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/90464/2 |
