Как настроить сигналы глубоководья и мелководья на устройстве gpsmap серии 62? Garmin GPSMAP 62s Russia [Ответы 1]
Вопрос 719455
User_q719455, Редмонд
Как настроить сигналы глубоководья и мелководья на устройстве GPSMAP серии 62?
1. Откройте главное меню и выберите пункт Настройка > Морские. 2. Выберите пункт Мелководье > Вкл., чтобы включить воспроизведение сигнала при уменьшении глубины до установленного значения. 3. Введите глубину, при достижении которой будет воспроизводиться сигнал мелководья. 4. Выберите пункт Готово. 5. Выберите пункт Глубоководье > Вкл., чтобы включить воспроизведение сигнала при увеличении глубины до установленного значения. 6. Введите глубину, при достижении которой будет воспроизводиться сигнал глубоководья. 7. Выберите пункт Готово. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/90590/33
