Какие возможные показания индикатора питания от источника постоянного тока/батар... Toshiba SATELLITE P50-A-K4M [Ответы 1]
Вопрос 719460
User_q719460, Редмонд
Какие возможные показания индикатора питания от источника постоянного тока/батареи?
Индикатор может мигать янтарным при низком заряде батареи, указывая на необходимость подключения адаптера переменного тока для подзарядки. Также он может гореть янтарным, если адаптер переменного тока подключен и батарея заряжается, или быть белым, если адаптер переменного тока подключен и батарея полностью заряжена. Во всех остальных случаях индикатор не светится. При перегреве батарейного источника питания зарядка прекращается и индикатор загорается. После охлаждения зарядка возобновляется. Индикатор питания компьютера может быть белым при поступлении питания на включенный компьютер, мигать белым в режиме сна, или не светиться в других случаях. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/90775/57
