Какие основные строчки устанавливаются на машине? Janome Top14 [Ответы 1]
Janome Top14
Вопрос 719489
User_q719489, Редмонд
Основные строчки, устанавливаемые на машине, включают прямую строчку. Установки включают в себя: 1. Строчка 2. Лапка универсальная 3. Натяжение верхней нити 4. Длина стежка (выбор между А или В, где 'А' соответствует диапазону 2-6 и 1,5-4). Для выполнения шва необходимо поднять прижимную лапку, провести обе нити под лапкой, положить ткань так, чтобы игла была над начальной точкой шитья, опустить лапку, нажать на ножную педаль, направляя ткань без тяги. Для закрепления в конце шва следует использовать клавишу обратного хода, прошив несколько стежков назад, затем завершить шов. После этого поднять лапку, вытащить ткань и отрезать нити. При изменении направления шитья важно, чтобы игла оставалась в ткани. Для этого остановить машину в месте поворота ткани, опустить иглу, повернуть ткань вокруг иглы, опустить лапку и продолжить шить. Горизонтальная метка на игольной пластине поможет делать швы при прохождении углов на одинаковом расстоянии - 5/8 дюйма (1,6 мм). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/92353/14
