![Какие рекомендации даны для подключения к сети в тексте? Yamaha RX-V475 Black [Ответы 1]](/images/1087995/pimg_1131542.jpg)
Вопрос 719493
Какие рекомендации даны для подключения к сети в тексте? |
Для соединения маршрутизатора и данного аппарата следует использовать сетевой кабель STP (CAT-5 или более скоростной кабель прямого подключения). При использовании маршрутизатора с функцией DHCP, сетевые параметры будут назначены автоматически. Если маршрутизатор не поддерживает DHCP или требуется настройка вручную, выполните настройку сети. Рекомендуется проверить правильность назначенных сетевых параметров в меню 'Настройка'. Также стоит учитывать возможное блокирование доступа к сети программами защиты данных или брандмауэром, а также находить каждый сервер в той же подсети, что и аппарат. Для использования службы через Интернет рекомендуется широкополосное соединение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/93289/28 |
