Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании телевизора? Philips 32PFL5008T/60 [Ответы 1]
Вопрос 719494
User_q719494, Редмонд
Перед использованием телевизора необходимо ознакомиться со всеми инструкциями. Не подвергайте телевизор воздействию дождя или воды, а также не размещайте рядом с ним сосуды с жидкостью. При попадании жидкости на поверхность или внутрь телевизора следует немедленно отключить телевизор от розетки и обратиться в Центр поддержки потребителей Philips для проверки перед использованием. Также важно не размещать телевизор, пульт дистанционного управления или батарейки рядом с открытым огнем или другими источниками тепла, включая прямые солнечные лучи. Запрещается вставлять посторонние объекты в вентиляционные разъемы и другие отверстия телевизора. Пульт дистанционного управления и батареи не должны подвергаться воздействию дождя, воды и высоких температур. Необходимо избегать применения силы при обращении с разъемами электропитания и убедиться, что разъем полностью вставлен в гнездо. При повороте телевизора следует следить за тем, чтобы шнур питания не был натянут, чтобы избежать ослабления контактов. Для отключения телевизора от сети следует отсоединить вилку питания, тянув за нее, а не за шнур. При монтаже телевизора на подставке или на стене необходимо использовать соответствующие крепления и обеспечить достаточную прочность поверхности для выдерживания веса телевизора и креплений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/93484/3
