Лодочный мотор сузуки четырех тактный 6 лс бензин попадает в поддон какие могут... Suzuki DF 6 [Ответы 2]
Suzuki DF 6
Вопрос 7195
Юра,
13 лет назад
2 0
лодочный мотор сузуки четырех тактный 6 лс бензин попадает в поддон какие могут быть причины
Виктор, Киев
11 лет назад
Вероятно завис поплавок в карбюраторе. Выкрутить винт для слива бензина с поплавковой камеры, легко постучать ключом по корпусу карбюратора, вкрутить винт обратно и заводить. Лучше всего снять карб (или хотя бы крышку поплавковой камеры) и промыть, продуть жиклеры. Для предотвращения попадания мусора в топл. насос и карб нужно вместо штатного фильтра тонкой очистки поставить топливный фильтр от скутера/мопеда.
Владимир 9 лет назад
Бензин попадает в поддон 1 -мембрана в бензонасосе имеет микротрещину либо если не пользуетесь долго она посыхает закачайте бенз грушей и 15 мин подождите дайте ей принять рабаче положение Японкие мембраны к нашему бензуну плохо а Российкие норм если будете зазывать 2 работае много на холастых Троллинг при троле чаще нодо менять мосло.У меня тоже дф 6 надо также подтянуть голоку иначе при работе в холодное время Вы увидете эмульсию в масле потому что прокладка головки метал-ая
User_r28136, Санкт-Петербург
10 лет назад
просто нужно врезать в шланг от бака простой автомобильный фильтр
