![Какие причины и решения могут быть связаны с миганием индикаторов на принтере? HP Deskjet Ink Advantage 2546 AiO [Ответы 1]](/images/1088986/pimg_1134463.jpg)
Вопрос 719512
Какие причины и решения могут быть связаны с миганием индикаторов на принтере? |
Причины и решения мигания индикаторов на принтере могут быть следующими: 1. Индикатор Внимание мигает: - Выходной лоток закрыт при начале печати. Решение: Откройте выходной лоток. - Сканер не работает. Решение: Выключите и повторно включите устройство. Если проблема остается, обратитесь в компанию HP. 2. Индикатор Внимание и оба индикатора картриджей мигают: - Открыта крышка доступа к картриджам. Решение: Закройте крышку доступа к картриджам. - Открыта крышка доступа к картриджам, а один или более картриджей находятся в состоянии ошибки. Решение: Извлеките и повторно вставьте картриджи, затем закройте крышку доступа к картриджам. - Движение каретки в принтере прекратилось. Решение: Убедитесь, что на пути каретки нет препятствий, переместите каретку вправо, закройте крышку доступа к картриджам и нажмите любую кнопку, кроме кнопки Отмена, чтобы возобновить печать. 3. Оба индикатора картриджей мигают: - Оба картриджа отсутствуют или повреждены, либо с них не снята лента, или уровень чернил предельно низок. Решение: Установите картриджи, снимите с них розовую ленту или замените поврежденные картриджи. Если качество печати низкое, замените картридж. Проверьте, исправны ли картриджи. Дополнительную информацию можно найти в соответствующих разделах руководства пользователя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/94247/11 |
