Какие действия необходимо выполнить для печати изображений на принтере без компь... Nikon COOLPIX L310 [Ответы 1]
Nikon COOLPIX L310
Вопрос 719571
User_q719571, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для печати изображений на принтере без компьютера?
Для печати изображений на принтере без компьютера необходимо выполнить следующие действия: 1. Выключите фотокамеру и отсоедините кабель USB. 2. Выберите изображения для печати с помощью параметра 'Задание печати'. При этом пользователи принтеров, совместимых с PictBridge, могут подключать фотокамеру непосредственно к принтеру. Также важно, чтобы используемая батарея была достаточно заряжена при подключении фотокамеры к принтеру, чтобы избежать внезапного отключения. Для длительного непрерывного питания фотокамеры рекомендуется использовать сетевой блок питания EH-67. При печати изображений также возможны другие способы, такие как установка карты памяти в гнездо принтера, совместимого с DPOF, или сдача карты памяти в цифровую фотолабораторию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/96183/109
