Приступая к работе______________________________________ 20 загрузкафайлов в пам... PocketBook 360 PLUS NEW [Ответы 1]
Вопрос 719594
User_q719594, Редмонд
Приступая к работе______________________________________ 20 ЗАГРУЗКАФАЙЛОВ В ПАМЯТЬУСТРОЙСТВА Присоедините Устройство кабеля к компьютеру. ПРИМЕЧАНИЕ При с передаче помощью данных USB- Устройство должно быть включено! На экране Устройства появится запрос выбора режима USB. Выберите Связь с ПК, после чего на экране Устройства появится информацион­ ное сообщение об установке соединения с ПК. Операционная система компьютера определит память Устройства как съемный диск (если уста­ новлена microSD-карта - как два). Теперь Вы можете скопировать файлы на Устройство или microSD-карту, используя проводник или другой файловый менеджер.
Для загрузки файлов в память устройства необходимо присоединить устройство к компьютеру с помощью кабеля. Важно, чтобы устройство было включено при передаче данных через USB. После подключения к компьютеру, на экране устройства появится запрос выбора режима USB. Выберите 'Связь с ПК', после чего появится информационное сообщение об установке соединения с ПК. Операционная система компьютера определит память устройства как съемный диск (если установлена microSD-карта, то как два диска). Теперь вы можете копировать файлы на устройство или microSD-карту, используя проводник или другой файловый менеджер. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/98123/21
