Какие действия следует предпринять если устройство не отвечает или не включается... Iconbit HDB57LED [Ответы 1]
Iconbit HDB57LED
Вопрос 719619
User_q719619, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если устройство не отвечает или не включается?
Для начала попробуйте перезагрузить устройство, удерживая кнопку включения в течение 6 секунд. Если устройство выключится, повторите процедуру. В случае быстрого разряда аккумулятора, проверьте температуру использования (не ниже 5°C), зарядите батарею через USB-кабель или USB-адаптер переменного тока. Если батарея не использовалась длительное время, также рекомендуется ее зарядить. Если аккумулятор не полностью заряжен, подключите устройство к зарядке на 4 часа. В случае необходимости замены батареи, обратитесь к официальному дилеру для обслуживания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/99248/18
