![Каковы технические параметры модели 30eh? Mercury Marine ME 30 M [Ответы 1]](/images/1094604/pimg_1150837.jpg)
Вопрос 719631
Каковы технические параметры модели 30EH? |
Модель 30EH имеет следующие технические параметры: общая длина - 600 мм (23,6 дюйма), общая ширина - 412 мм (16,2 дюйма), общая высота - S: 1116 мм (44 дюйма) - L: 1243 мм (49 дюйма), высота транца - S: 435 мм (17,1 дюйма) - L: 562 мм (22,1 дюйма), вес - 55 кг (121 фунт), максимальная выходная мощность - 30 кВт (22,1), скорость вращения в об/мин при полностью открытой дроссельной заслонке - 5150–5850, потребление топлива - 13 л/час, количество цилиндров - 2, рабочий объем цилиндра - 430 куб.см (26,2 дюйма^3), отверстие цилиндра - 68 мм (2,68 дюйма), ход поршня - 59 мм (2,32 дюйма), выхлопная система - выхлоп через втулку, система охлаждения - водяное охлаждение, система запуска - вручную, электрическая/ручная, номинальные характеристики аккумуляторной батареи - минимальная резервная мощность 100 минут и 350 ампер тока холодного запуска, зажигание - запуск модуля разрядки концентратора, свеча зажигания - NGK B7HS-10 или Champion L82C-NGK BPR7HS-10, искровой промежуток - 1,0 мм (0,035 дюйма), генератор переменного тока - 12 В, 80 Вт, 6.7 ампер, соотношение топливной смеси - 50:1 (Quicksilver TC-W2 или 2-тактный TC-W3), емкость топливного бака - 25 л (6,6 галлона США), передаточное число - 1,92:1, трансмиссионное масло - масло для шестерен Quicksilver класса Premium, объем трансмиссионного масла - 280 мл (9,5 жидких унций). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/99724/25 |
