Какие действия необходимо предпринять для подключения устройства mobile wifi к с... Huawei E355 3G WiFi [Ответы 1]
Huawei E355 3G WiFi
Вопрос 719634
User_q719634, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для подключения устройства Mobile WiFi к сети 2G/3G?
Для подключения устройства Mobile WiFi к сети 2G/3G необходимо выполнить следующие действия: 1. Подключите устройство Mobile WiFi к одному из USB-портов ПК, чтобы запустить Мастер установки автоматически. 2. Выполните установку в соответствии с подсказками. После завершения установки на рабочем столе ПК появится ярлык веб-страницы управления устройства Mobile WiFi. 3. Будет установлено соединение и выполнено подключение к сети в автоматическом режиме. Примечание: Если Мастер установки не запускается автоматически, найдите файл AutoRun.exe в папке установки и запустите программу установки. Для установления соединения вручную, дважды нажмите на ярлык веб-страницы управления, введите имя пользователя и пароль (по умолчанию - admin), а также сконфигурируйте настройки APN, если они отличаются от значения по умолчанию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/99774/2
