Какие действия необходимо предпринять при использовании лодки для катания на вод... Mercury Marine ME F 25 M EFI [Ответы 1]
Вопрос 719640
User_q719640, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при использовании лодки для катания на водных лыжах в случае, если упал лыжник?
При использовании лодки для катания на водных лыжах и в случае упавшего лыжника, всегда держите его по водительскому борту лодки. Водитель должен всегда видеть упавшего лыжника и не подъезжать задним ходом к нему или другим людям в воде. Также необходимо заявить о несчастном случае, если произошла травма, требующая большего медицинского вмешательства, повреждение лодки или другой собственности превышающее $500, или если лодка была полностью утрачена. Для дальнейшей помощи следует обратиться в местное агентство по наблюдению за соблюдением законов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/99915/37
