Какие меры безопасности необходимо предпринять перед использованием лодки? Mercury Marine ME JET 25 ML [Ответы 1]
Вопрос 719644
User_q719644, Редмонд
Перед использованием лодки необходимо смазать подшипник вала приводного вала, убедиться в отсутствии льда на воде при температуре ниже 0°, знать методы безопасной навигации и эксплуатационные процедуры, иметь личное плавсредство для каждого человека на борту, проверить допустимую мощность и нагрузку лодки, иметь достаточный запас топлива, установить пробку сливного отверстия катера, равномерно распределить груз и пассажиров в лодке, сообщить кому-либо о маршруте и времени возвращения, избегать управления лодкой в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотиков, изучить характеристики водной территории, проверить работоспособность рулевого управления, очистить область вокруг руля и реверсирующей заслонки от мусора, проверить водозаборник водометного привода на наличие препятствий, а также убедиться, что подшипник вала привода на водометном приводе смазан. При стоянии катера на якоре в воде, следует наклонять подвесной двигатель так, чтобы заборник воды был полностью над водой, за исключением случаев замерзания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/100033/12
