Как открыть меню 'источник' на телевизоре? Philips 32PHT4509/60 [Ответы 1]
Вопрос 719667
User_q719667, Редмонд
Как открыть меню 'Источник' на телевизоре?
Для открытия меню 'Источник' на телевизоре необходимо нажать кнопку SOURCES. Чтобы переключиться на подключенное устройство, выберите его при помощи стрелок (Влево) или (Вправо) и нажмите OK. На некоторых устройствах (HDMI CEC) можно напрямую выбирать функции из списка, расположенного под значком устройства. Выберите устройство, затем выберите функцию и нажмите OK. Чтобы закрыть меню 'Источник', не выбирая устройство, повторно нажмите SOURCES. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/102363/47
