Какие действия необходимо выполнить для копирования файла ru5 txt в папку bранее... Bosch Silence Plus SPI50X95RU [Ответы 1]
Вопрос 719684
User_q719684, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для копирования файла ru5.txt в папку Bранее?
Для копирования файла ru5.txt в папку Bранее необходимо выполнить следующие действия: 1. Открыть командную строку и ввести команду copy ru5.txt Bранее, затем нажать Enter. Необходимо убедиться, что путь к файлу и папке указан корректно. 2. При необходимости ввести пароль для доступа к файлу. 3. После завершения копирования проверить, что файл успешно скопирован. В случае возникновения ошибок, необходимо повторить процесс копирования с учетом указанных шагов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/103579/5
