![Какие возможные неисправности и методы их устранения могут возникнуть с фоторамк... Texet TF-835 [Ответы 1]](/images/1099258/pimg_1161175.jpg)
Texet TF-835
Вопрос 719701
Какие возможные неисправности и методы их устранения могут возникнуть с фоторамкой? |
Фоторамка не включается: Проверьте подключение сетевого адаптера. Если пульт ДУ не работает, убедитесь, что с батареи снята защитная пленка, батарея не разряжена, и датчик на фоторамке принимает сигнал с пульта ДУ. Если в режиме слайд-шоу отсутствует звук, проверьте значение громкости, наличие аудиозаписей, функцию 'Без звука' и настройки воспроизведения аудиофайлов. Если дисплей отображает непонятную информацию, возможно выбран неверный язык интерфейса. Если фоторамка не отображает название файла/папки, переименуйте файл/папку или выберите поддерживаемый язык. Если невозможен обмен данными с компьютером, убедитесь, что фоторамка включена, USB-кабель исправен, и есть достаточно памяти. Также, возможны проблемы с картой памяти, USB-накопителем, форматом файлов и файловой системой. При появлении сообщения 'Нет файлов!' в разделах фото/музыка/видео, убедитесь, что на выбранном источнике файлов есть соответствующие файлы для просмотра на фоторамке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/105304/36 |
Время и дату установили, но они не работают. Может мы что то не правильно делаем?
10 лет назад
жесткий диск вставила в фоторамку и не показывает а влешка показывает в чем дело
9 лет назад
