Какие основные технические характеристики у сокацентрифуги? Orion ORJ-012 [Ответы 1]
Orion ORJ-012
Вопрос 719707
User_q719707, Редмонд
Мощность – 600 Вт, объем емкости для сока – 1000 мл, объем емкости для мякоти – 2000 мл, напряжение – 220В – 50Гц. Предназначение устройства - извлечение сока из яблок, других твердых фруктов и овощей. Наименование частей и сборка: толкатель, прозрачная крышка, сетчатый фильтр, контейнер для мякоти, замок, ось вращения, емкость для мякоти, выключатель, корпус, емкость для сока. При использовании необходимо удалить упаковку, при первом запуске может возникнуть небольшое количество дыма и посторонний запах, что считается нормальным. Для сборки устройства следует установить контейнер для мякоти на корпус, поместить сетчатый фильтр на ось вращения и надавить на него, установить прозрачную крышку на контейнер для мякоти в правильном положении и закрыть замок одновременно с двух сторон для отключения автоматической блокировки. Если автоматическая блокировка не отключена, устройство не будет работать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/105747/2
