![Какие меры предосторожности следует соблюдать при работе с бензопилой? Solo 651SP-38 [Ответы 1]](/images/1102244/pimg_1168111.jpg)
Solo 651SP-38
Вопрос 719743
Какие меры предосторожности следует соблюдать при работе с бензопилой? |
При работе с бензопилой следует соблюдать следующие меры предосторожности: 1. Обращайте внимание на препятствия, на которые можно споткнуться, такие как корни деревьев, пни, кромки. При работе на склонах проявляйте особую осторожность и никогда не работайте, стоя на неустойчивых поверхностях. 2. Всегда надежно удерживайте бензопилу двумя руками и сохраняйте устойчивое положение. 3. Никогда не производите распиливание, держа бензопилу выше уровня плеч или сильно наклонившись. Также запрещается использовать бензопилу, стоя на стремянках и лестницах или забравшись на дерево. Чтобы достичь нужной высоты, разрешается использование только специальных кабин с гидравлическим приводом. 4. Бензопилой следует оперировать таким образом, чтобы ни одна часть тела не находилась в опасной близости от цепи пилы. 5. Не допускайте контакта движущейся цепи с землей. 6. При расчистке местности не используйте бензопилу в качестве рычага или лопаты для удаления деревянных и иных предметов. 7. Продольную распиловку старайтесь осуществлять под наиболее плоским углом, проявляя особую осторожность из-за отсутствия стопорного захвата. 8. Будьте осторожны при распиливании расщепленного дерева, так как отпиленные куски дерева могут представлять опасность. Всегда соблюдайте указанные меры безопасности при работе с бензопилой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/108807/11 |
