Какие рекомендации предоставляются перед обращением в сервисную службу? Erisson 39LES66 [Ответы 1]
Erisson 39LES66
Вопрос 719751
User_q719751, Редмонд
Перед обращением в сервисную службу следует выполнить следующие действия: 1. Проверить надежность подключения кабеля питания переменного тока к электрической розетке, если на экране нет изображения и громкоговорители не воспроизводят звуковое сопровождение. Убедиться, что телевизор не находится в режиме готовности (горит красный индикатор POWER). 2. Проверить настройку яркости экрана телевизора, если нет изображения при подаче сигнала на разъемы аудио и видеовхода. Убедиться, что не подключен к входному разъему кабель, по которому не подается входной видеосигнал. 3. Проверить настройки звука, если на экране телевизора есть изображение, но громкоговорители не воспроизводят звуковое сопровождение. Убедиться, что звуковое сопровождение не отключено с помощью кнопки и что к телевизору не подключены наушники. 4. Проверить настройку параметров 'Цвет' и 'Контрастность', если изображение на экране слишком светлое. Убедиться, что не установлена слишком низкая яркость (параметр изображения 'Яркость'). 5. Заменить батарейки пульта дистанционного управления, если пульт дистанционного управления не работает. Убедиться, что на сенсор сигналов инфракрасного управления телевизора не попадает сильное освещение, например, от флуоресцентной лампы. 6. Проверить настройку параметра 'Контрастность', если изображение на экране слишком темное. 7. Убедиться, что антенна направлена в правильном направлении и что внешняя антенна не отсоединилась, если изображение на экране не четкое или перемещается. Также стоит убедиться, что антенна направлена в правильном направлении, если на экране телевизора наблюдается двойное или тройное изображение, так как электрические волны могут отражаться от зданий или рельефа местности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/109369/20
