Как установить драйвер локально на windows? Samsung Xpress M2020 [Ответы 1]
Вопрос 719767
User_q719767, Редмонд
Как установить драйвер локально на Windows?
1. Вставьте компакт-диск в дисковод для компакт-дисков. Если окно установки не открылось, нажмите Пуск > Все программы > Стандартные > Выполнить. Введите X:\Setup.exe, заменив «X» на букву вашего CD-ROM, и нажмите кнопку OK. Для Windows 8: Если окно установки не появится, выберите Найти > Apps и введите в строку поиска слово Выполнить. Введите :\Setup.exe, заменив “X” на букву дисковода и нажмите ОК. Если появится всплывающее окно 'Выберите действия для диска.', выберите 'Запустить Setup.exe'. 2. Прочитайте и примите соглашение с пользователем в окне установки. Затем нажмите кнопку 'Далее'. 3. Выберите 'Подключение USB' в окне 'Тип подключения принтера'. Затем нажмите кнопку 'Далее'. 4. Следуйте инструкциям в окне установки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/110428/24
SamsungUniversalPrintDriver
