Какие рекомендации даны по замене картриджа с тонером в данном тексте? Samsung Xpress M2070W [Ответы 1]
Вопрос 719774
User_q719774, Редмонд
В тексте даны следующие рекомендации по замене картриджа с тонером: 1. Для улучшения начального качества печати нужно аккуратно встряхнуть картридж. 2. Не держите картридж на свету дольше нескольких минут, чтобы избежать выхода его из строя. При необходимости накройте его бумагой. 3. Не прикасайтесь к части картриджа, окрашенной в зеленый цвет, держите его за ручку. 4. Не вскрывайте упаковку картриджа острыми предметами, чтобы не повредить барабан. 5. Если тонер попал на одежду, стряхните его сухой тряпкой и выстирайте одежду в холодной воде. 6. При открытии блока сканирования удерживайте одновременно автоподатчик документов и блок сканирования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/110498/79
